Originally posted by vpalone@16 novembre 2005, 07:06 il filo cenece' ha 3,8 Ohm per metro. e può essere usato su macchine larghe anche 1 metro e mezzo.
Il filo Ni-Cr ha una resistività molto più alta per esempio:
filo da 0,2 alimentazione 30 V luncghezza 1,25m neanche si scalda.
Se vuoi lavorare comodamente con queste misure devi usare il filo cenece oppure il filo NI-CR da 0,4 o 0,5.
N.B. secondo le mie prove Il filo NI-CR è più resistente alla trazione del filo cenece
Adesso sto usando il filo cenece per cercare di eliminare le ondulazioni aumentando la temperatura senza esagerare con l'irraggiamento.
per chi risiede a Roma il filo lo trovate a questo indirizzo
Sig. Maurizio Rondinelli Via Monte gallo 26 tel 06 636743.
Ciao Valter.
P.S. qualcuno ha i files per tagliare una fusolira x combat? |
Ma penso che il problema sia da ricercarsi nel voltaggio troppo basso data l' alta resistività, la potenza dissipata in calore è P=RxI^2 V la conosciamo a priori ed è quella cui alimentiamo il filo dato che I=V/R è chiaro che per mantenere ad esempio una potenza dissipata in calore ad esempio 150w su un filo o,2 e un o,4 sullo 0,2 (15,6ohm) ci vorranno 3,1A che corrispondono a 49.9V mentre per lo 0,4(3,9ohm) ci vorranno 6.2A che corrispondono a 24.2V
correggetemi se ho sbagliato
