Originalmente inviato da twentynine Su quel modello credo si possa arrivare a 85/87mm senza grossissimi rischi.
Ti accorgerai della differenza |
Dubito fortemente che si possa arrivare a 85-87 mm. Vorrebbe dire che da scatola ha un DL completamente sballato e che quindi la correzione da apportare all'incidenza di coda è di parecchi gradi.
Con le incidenze originarie, almeno il mio Blade 1.9, volato a 77 mm di CG è quasi impilotabile. Si è a continuo rischio si stallo.
Per rendere il modello almeno discretamente pilotabile ho dovuto avanzare il CG di 4-5 mm. Un enormità! Ovviamente questo lasciando il DL originario.
A questo punto devo pensare che ci sono in giro Blade 1.9 con seri problemi di DL, forse per una partita difettosa?!?!?
