Originalmente inviato da ravenlinux2000 si ma poi resta picchiato e per sostenerlo devo appendermi al cabra.o sbaglio? |
Originalmente inviato da blinking negativo, servirà meno cabra per sostenerlo, volera più veloce, stallerà di meno e richiederà meno comando per cabrare e picchiare.
per contro avrà meno margine di stabilità quindi sarà più ballerino, sentirà di più le turbolenze, ma anche le termiche, potrebbe servire ridurre la corsa sull'elevatore. |
Perfetto! Ovviamente....
Originalmente inviato da ravenlinux2000 quindi dagli attuali 77 mm a quanto dovrei metterlo? |
Arretra fino a che gli spatolini non ti stanno giusti con il resto del pianetto...
vai per gradi. La prima volta proverei un 80/82mm.
Su quel modello credo si possa arrivare a 85/87mm senza grossissimi rischi.
Ti accorgerai della differenza
