Originalmente inviato da PEDVED ciao a tutti!
ho da poco comprato un p40 con os 91 4 tempi,
l ho acceso a mano al primo colpo, se accellero a fondo è perfetto, 2 domande solo, non capisco come: - non trovo il punto di minimo del motore. agendo sui trim è impossibile in quanto o si spegne o è troppo alto e fa muovere il modello. ho provato ad agire sulla vitina dell acceleratore gas, ma è tutta chiusa. cosa dovrei modificare?
lo spillo del minimo? vorrei solo rimanesse acceso senza far muovere il modello... - seconda cosa il fatto che da minimo a massimo mi va dallo stick sulla radio a zero a metà e non da 0 a tutto.
sono problemi che non ho riscontrato mai con altri motori a scoppio..
grazie a tutti del gentile aiuto! |
da come li descrivi non mi sembrano problemi di motore ma del leverismo di comando...........giochi eccessivo ed errato posizionamento ( tipico il fatto che alla corsa dello stick non corrisponda la stessa corsa, e/o gli stessi punti-limite sul carburatore...)
riguardo poi all'impossibilità ( !?!?! ) di rimuovere la naca........potrà essere difficoltoso, va bene, ma la naca si DEVE poter togliere se necessario.........dai, non diciamo sciocchezze
non ho capito poi su quale "vitina" avresti agito.......hai toccato una regolazione del carburatore senza cognizione di causa??????
