Originally posted by FRANFLY@06 febbraio 2004, 15:52 Dando per acquisito che sia consigliabile, quali piedini del connettore devo isolare dalla scheda / PIC ?
Solo quelli che comandano gli step motori ?
Anche quelli che comandano la direzione motori ?
Tutti ???? :-) No, la massa no......
Un grazie alla disponibilita' dei soliti esperti. |
Nella MM2001 tutti i pin della parallela passano per il pic
prima di arrivare agli integrati del motore
E quello che va alla sezzione del filo passa per un CNY17
quindi e gia il pic che fa da Optoisolatore
Cmq se vuoi fare una doppia optoisolazione se devi optoisolare
almeno tutti gli step e dir che sono quei pin che in caso di cordo del ic che alimenta il motore potrebbero protare l' alimentazione del motore direttamente sulla parallela del pc cmq quando è possibile è meglio usare una seconda parallela.
