Originalmente inviato da vangogh Ne hanno già parlato non so in quale altro topic.
C'è scritto proprio come dici tu, carica massima ad 1A ma vai tranquillo e caricale al massimo ad 1C.
Mi sembra si dicesse che è una raccomandazione fatta dal produttore per garantire il flameproof dei pacchi.
Comunque per i primi cicli di rodaggio (5-6 scariche) caricale a 2A e non scaricarle fino al cut-off, così facendo gli garantisci una maggior durata. |
Ok quindi le carico massimo a 2A e questo e quello che volevo proprio fare...
per la scarica invece, che significa cut-off? fino alla fine?
ps. devo anche prendere un caricatore, secondo voi l'imax b6 è buono?
mamma che confusione!
