Vecchio 14 aprile 09, 22:58   #14 (permalink)  Top
newyork
Data registr.: 12-08-2006
Originalmente inviato da polato Visualizza messaggio
Quindi secondo te dovrei ingrassare eh,ma il fatto del volano duro non centra niente ?non è che magari dovrei mettere un rasamento come si fa di solito se si passa da mix 16 a 25 per esempio,anche se io uso mix al 16,l'ho sempre usata e per i primi 3 litri non ho mai avuto di questi problemi!!
devi guardare la candela, se è spinta verso l'interno devi aggiungere un rasamento........ comunque la temperatura è perfetta però tieni conto che tu non la misuri quando sei in rettilineo..... la misuri quando ormai è scesa di un pochino. quindi aggiungi altri 5-10 gradi......
cerca di aprire lo spillo della carburazione di 1/8 finchè non senti che la macchina non ti fa più quel bel sibilo a fine rettilineo e poi riavvita di 1/8 di giro.... praticamente più grassa possibile tale da garantirti il divertimento (non devi fare i minuti).......
se metti una 5 a maggior ragione puoi ingrassare di più e quindi forse paradossalmente non la bruci più........
poi prova altre marche di candele, io con le nova mi trovo da cani!!!!!!!
newyork non è collegato   Rispondi citando
