Originalmente inviato da Capitan Harlock con un -20% si ha circa un movimento proporzionale adeguato!
considerando che la squadretta quando lavora a nella parte centrale quindi prossima ai 90 gradi ha è una cosa quando si allontana e lavora nei due estremi e ben diversa!
quindi per avere un movimento proporzionale e più adeguato al pilotaggio minimo -20% ------in ogni modo poi le variabili son molte quindi meglio prima capire per bene come e quando usarli e perché!
ma sempre meglio usare esponenziale negativo su ciclico!
ciao |
Sì, è vero, la squadretta lavora di più quando la posizione è più prossima ai 90°. Per ora comunque mi trovo bene così, ma tengo presente il concetto. E' corretto. Grazie del parere.
