Vecchio 14 aprile 09, 19:29   #12 (permalink)  Top
Luca1977
L'avatar di Luca1977
Data registr.: 10-08-2008
Residenza: Siracusa
Invia un messaggio via MSN a Luca1977
Originalmente inviato da Mongolfino Visualizza messaggio
ciao Luca, per feathering shaft intendi l'alberino che tiene le manine? (scusa sono un po' confuso, anche se è il kio mestiere, che' detto cosi' in generale è l'albero di messa in bandiera) cmq se fiosse quello, già cambiato e nuovo di pacca. ma sai che faccio, lo ricambio che' ne ho un altro.
mongo
Ciao Mongolfino,
non devi cambiarlo se l'hai messo nuovo!
Al limite fai una cosa.....smontalo e fallo rullare su un piano perfetto, per esempio sopra una scrivania e vedi se saltella. (per verificare che non sia storto, anche se dubito essendo nuovo...).
Se invece il difetto è leggero, allora fallo ruotare lentamente col dito e con gli occhi all'altezza del piano di rullaggio vedi se crea un piccolo spazio tra alberino e piano orizzontale.
Scusa se mi sono espresso male.....
Se l'albero è dritto, allora tutto quello che ho detto prima non conta più, perchè il mio problema era questo.
Luca
Luca1977 non è collegato   Rispondi citando
