Originalmente inviato da esky2009 Pensavo che la flybar fosse quella che unisce il corpo dell'eli alla coda
Sai spiegarmi cosa può essere successo quando si sono fermate le pale all'improvviso? La batteria era ancora attaccata,il gas era al max e l'eli era a un 5m di distanza da me. |
a me succedeva che cadeva di punto in bianco quando il motore si surriscaldava, quindi per scongiurare ulteriori danni la centralina tagliava il gas...cmq è strano
può anche essere che con le vibrazioni si è staccato il connettore della lipo o (come dice giustamente col.and) si sia staccato il pignone dalla ruota.
Cmq non ti preoccupare, se si rompe il carrello ci sono 1001 modi per riaggiustarlo "artigianalmente" seguendo le regole di peso.
Invece di spendere 5 euro (minimi) di carrello potresti adattare dei cubetti di polistirolo ricavati da vecchi scatoloni, infilzandoli al telaio o legandoli con lo spago, come se fossero dei galleggianti!
Puoi usare dei vecchi braccioli per bambini e ci puoi fare dei VERI galleggianti...sbizzarrisciti!
Il problema TOSTO si ha quando bruci la centralina!
