Originalmente inviato da Fantus Io non lo uso, mi hanno consigliato di non usarlo, sugli eli. Anch'io sono un principiante, ma devo dire che mi trovo bene così, non ho mai avuto la sensazione di avere un eli ipersensibile nei piccoli spostamenti.
Sentendo in giro mi pare però di aver capito che ci sono 2 scuole di pensiero: CON e SENZA esponenziali. Ognuno dice la sua. Anch'io sarei curioso di sentire il parere di qualcuno veramente esperto nel pilotaggio degli eli... |
con un -20% si ha circa un movimento proporzionale adeguato!
considerando che la squadretta quando lavora a nella parte centrale quindi prossima ai 90 gradi ha è una cosa quando si allontana e lavora nei due estremi e ben diversa!
quindi per avere un movimento proporzionale e più adeguato al pilotaggio minimo -20% ------in ogni modo poi le variabili son molte quindi meglio prima capire per bene come e quando usarli e perché!
ma sempre meglio usare esponenziale negativo su ciclico!
