Attento però che se usi quello con le bobine avresti altri tipi di problemi, infatti avresti un perfetto circuito LC risonante, ora io non sò a che frequenze e potenze lo usi, ma ti potrebbe creare non pochi problemi soprattutto al finale di potenza del regolatore, questo genere di circuiti sono messi con troppa leggerezza, l'autore avrebbe dovuto mettere un minimo anche quali sono gli aspetti negativi di questi circuiti senza esaltarne le doti.
Ti potresti ristrovare nel migliore dei casi con un motore che soffre dei disturbi di risonanza e quindi è poco reattivo ai tuoi comandi, oppure nel peggiore con un regolatore che scalda e rischia il collasso perchè soffre per i picchi di tensione che le bobine gli risputani indietro.
