Originalmente inviato da torazza E' vero, mi sono confuso...
salendo repentinamente gira in senso antiorario (guardandolo da sopra), cioè l'elica di coda genera troppo poca spinta...
Che significa Idle1 (io ho Normal, ST1 e ST2 sulla WK2801)?
e 30-35% di motore sotto?
Scusa ma con i CP sono proprio principiante... |
Nel senso opposto alla rotazione del rotore è come dici con poca spinta, guarderei nella radio, sono due le regolazioni sulla coda una la quantità e una la velocità della correzione.
Dovresti avere normal, st1,st2,hold Che sono le 4 regolazioni diverse per ogni tipo di volato e non.
St1-st2 corrispondono a idle1 e idle 2, st1 metterai delle regolazioni che fanno proprio al caso tuo, limiterai l'escursione positiva del passo a 8-9°, metterai passo negativo -2-3 , avrai la corsa del motore diciamo lineare dal max (tutto stik) a 1/4 di stik, sotto questa soglia il motore rimane al 30-35%.
Poi a centro stik regolerai l'hovering tramite i tasti esterni.
Regolando anche l'hovering in normal, quando inserirai il tasto st1 in hovering non ci saranno comportamenti strani dell'eli, rimarrà uguale e fermo
