Fino al punto 3 va bene.
Programma però 3 curve. La piu alta al 90% (importante).
Poi quando colleghi la batteria al regolatore prima di decollare mettti il passo a 0 gradi e parti direttamente con la curva al 90% in modo che il regolatore possa leggere i giri massimi. Una volta che senti che il motore ha raggiunto i pieni giri puoi ridurre il gas passando alla curva da 60 o 70 %.
L'ideale sarebbe però di restare in volo attorno al 80-90% (per non stare troppo in carico parziale). se il rotore dovesse girare troppo cambia i rapporti di riduzione.
Saluti
M
