Originalmente inviato da M-SAX Grazie Fabrizio!!
Il carburatore respira dall'apertura sopra al box motore. Per convogliargli aria, apro l'air-scoop sopra alla naca, come il quello vero!!
Radio... mi viene molto comodo mettere il servo del gas e dell'aria vicino al carburatore (se vedi nella foto ho predisposto i montanti). Il problema è che i servi sono a 7-8 cm da dove ho intenzione di mettere la centralina. L'RX e tutto il resto sta poi sotto al cockpit.
Pensi che avrò problemi?? Sono solo i servi del motore a essere vicini, tutto il resto è a 40cm di distanza. |
40 cm sono abbastanza, ma io sposterei anche i servi del motore, e ricorda che anche i collegamenti fra servi e carburatore/aria io li farei con bowden in plastica in modo da isolare del tutto i due elementi
