Il fatto è che ha funzionato per un po poi ha iniziato a dare problemi...per cui le cause possono essere 2 credo...una bella botta o una bella scaldata...e si può essere danneggiato o l'esc/motore o la radio, se la causa è una bella botta opterei per la radio ma qui sorge il dubbio del perchè non funziona con le altre...se è la scaldata il motore non dovrebbe funzionare dall'inizio non solo agli alti....
Giusto per provare controlla con la program card tutti i setting, quando la colleghi controlla 2 volte la posizione della spinetta ( il meno verso l'interno mi sembra)
Ti direi di provare prima la program card, poi la spektrum, poi di togliere tutto dalla macchina e provare a vuoto, accelera e freno piano...senza tirare botte troppo secche, giusto per vedere se lo fa ancora....
Alla fine da quanto ho letto tutto ha inizio col pignone del 16 giusto? bisognerebbe capire che cosa aveva sto pignone per causare il tutto....
