Vecchio 15 novembre 05, 22:01   #13 (permalink)  Top
Claudio_F
L'avatar di Claudio_F
Data registr.: 02-04-2005
Credo di poterci arrivare (misurando la larghezza degli impulsi del canale del gas), tuttavia non so cos'e' lo 0 e il 100% per il regolatore... senza questa informazione ogni percentuale perde di significato... ad esempio 0=1,1mS e 100=1,9mS? Oppure 0=1mS e 100=2mS?
In ogni caso un valore fisso fino a 1,8mS riesco a ottenerlo per tutta l'escursione dello stick. Con lo switch dell'idle il primo punto posso portarlo a 1mS, cosi' ho il normal con motore fermo a stick zero, e l'idle invece piatto.
Il pignone da 13 mi sembrava addirittura piccolo, ma in effetti con valori del gas cosi' alti per avere i 2000rpm forse dovrei usare l'11 denti... ma 28mila rpm al motore vanno bene????
Prima di spaccare tutto e' meglio che mi chiarisca le idee
Claudio_F non รจ collegato   Rispondi citando
