Originalmente inviato da inquisitore Evidentemente c'è qualcosa che mi sfugge.. ma ho smontato la testa pezzo per pezzo per verificare se era presente qualche frattura nascosta... tutto perfetto.
Per le pale che flettono... idem, solo che questo è il terzo paio che cambio (tutte nuove) e lo fa con tutte.
Intanto grazie degli spunti.. | se le pale non flettono in modo differente tra loro e se non hanno gioco tra le pinze delle manine portapale è sicuramente l'asse che collega le manine tra loro.
Sì .... hai fatto la verifica non so come e non so dove, ma evidentemente c'è stato un errore. Estrai l'asse e mettilo su un trapano al posto dellla punta. Osservalo girare..... se hai dubbi sostituiscilo.
Per abbreviare prova a farlo ruotare dentro le manine tramite una delle due viti di blocco all'estremità e vedi se la manina opposta resta immobile oppure se ruota. Si tratta però di una verifica difficile poichè è facile che scambi il movimento del giravite con una alterazione della rettilinearità dell'asse...., ma se questo è molto storto te ne accorgi.
TREX 450SE, TREX 450SE, Copter CX450SEV2, DJI fc40-
GY401 + Fu S9257, Logitec 2100 + Fu S3155, GT 750, 3GX - Futaba C7, Optic 6 + Corona 2,4 Ghz.
