BaroneRosso.it - Forum Modellismo - Visualizza messaggio singolo - provate lipo cina ottima impressione
Vecchio 13 aprile 09, 22:32   #1021 (permalink)  Top
dado099
L'avatar di dado099
Data registr.: 02-08-2005
Residenza: Brianza
provate lipo cina pessima impressione
Ciao,
volevo informarvi con la mia esperienza su tali batterie:
Comprate 2 WinForce 3S 30C 2450maH
Una delle due (le uso alternativamente) ha "deciso" alla fine della 5 scarica (su TREX 450) di gonfiarsi come un palloncino e quindi messa sotto alcuni cicli di carica/scarica (1C/2C) col Duratrax ICE di morire piano piano.
Peccato perche' le prime quattro scariche erano perfette e le temperatura alla fine della scarica molto bassa.
Vado avanti con l'unica rimasta e vi faro' sapere se fara' la stessa fine....
P.S. non dite che l'ho scaricata troppo perche' l'ESC e' settato sulla tensione piu' alta di stacco, inoltre con una batteria di cui ora non ricordo la marca, va ancora da circa due anni senza problemi.
dado099 non è collegato   Rispondi citando
