Vecchio 13 aprile 09, 21:34   #2 (permalink)  Top
Naraj
L'avatar di Naraj
Data registr.: 25-07-2004
Residenza: Trieste
Originalmente inviato da piripino Visualizza messaggio
Premetto che sono totalmente ignorante in materia.
1-Sui diversi siti di ecommerce, insieme alle specifiche dei motori brushless, viene suggerito l'uso di batterie con tot celle lipo: ma gli altri tipi di batterie, esempio piombo, hanno qualche controindicazione? Sono utilizzabili?
Tutti i motori hanno un limite di tensione. Se nelle specifiche è indicato 3 celle Lipo, significa che il limite del motore è circa 12 Volt.
In questo caso si può usare tutti i tipi di batterie che non superi questo voltaggio.
2-Normalmente il motore è collegato al suo variatore che si utilizza, semplificando, per accelerare e decelerare. E' invece possibile regolare il motore su tot numero di giri fisso e radiocomandare un interruttore che semplicemente lo accende e lo spegne?
Naturalmente si può fissare un numero di giri (meglio dire di tensione) attraverso il trasmettitore, se quest'ultimo è computerizzato.
Se proprio si vuole passare da zero giri a un numero di giri prefissato, si può programmare e usare un interruttore dedicato sul TX.
3-Se fosse possibile, quali componenti occorrerebbero?
Solo un TX computerizzato.
4-Sempre se fosse possibile, come dovrei calcolare il consumo del motore?
Misurando la corrente assorbita dal motore.
Grazie in anticipo
Naraj.
Naraj non è collegato   Rispondi citando
