Originally posted by H20@15 novembre 2005, 15:08 Anche se si tratta di un razzo ad acqua conviene tappare il culo del razzo.
Non sono totalmente daccordo con te, ti spiego:
Se utilizzi un lanciarazzi tappato inferiormente, la sola (ripeto sola) fuoriuscita ad alta pressione dell'acqua non ti genera ulteriore spinta: l'acqua non trasmette sforzi di taglio; è come se sparassi con un idrante contro un muro, il rinculo che l'idrante subisce non è provocato dall'"azione reazione" del getto sul muro, ma dalla fuoriuscita stessa del getto d'acqua.
Con un lanciarazzi tappato, tu sentiresti un rinculo dovuto alla pressione che il getto opera sul "tappo", ma tale forza
non viene "restituita" al razzo proprio perchè l'acqua non trasmette sforzi di taglio(in teoria una minimissimissima parte si), infatti l'acqua è spesso definito un liquido newtoniano.
La cosa è differente se nel razzo c'è solo aria compressa. Al momento dello sgancio, se razzo e lanciarazzi hanno lo stesso diametro(+ 0 -), si ha un travaso di pressione dal razzo al lanciarazzi; in questo caso la pressione all'interno del tubo agisce sul fondo del razzo come forza......la spinta che subisce il razzo è data da quella determinata dall'espulsione dell'aria stessa (peraltro molto minore rispetto a quella generata dall'acqua), oltre che dalla pressione interna al tubo lanciarazzi (che tende ad annullarsi man mano che il razzo avanza).....
....le ipotesi iniziali sono comunque che non ci siano perdite di aria dal sistema razzo-lanciarazzi e che nella trattazione del rinculo si sia ignorato la quota parte duvuta alla separazione tra razzo e lanciarazzi (quantità di moto ecc ecc.)
