Originalmente inviato da Silvagni Scusa ma sto ultimando un fox e vorrei fargli l comando del quota con un'asta rigida di carbonio. Siccomenon ho mai appicato quel sistema come si fa a realizzarlo? |
su questo ho semplicemente preso un tubo di carbonio e "intestato"con i puntalini filettati incollandoli..... se ci riesci a mezza fuso fai un ordinata dove passa il tondino quasi preciso (sul graupner da 2,10 c'era po dopo 5-6 riparazioni l'ho tolta e semmbra non succedere niente ugualmente) dovrebbe evitare flutter...... per ora l'ho omessa (cioè ci sono un paio di ordinate ma senza guida per il comando) speriamo vada bene ugualmente..... ma senti i più esperti perchè ripeto è praticamente il primo modello costruito (ho sempre preso modelli belli che pronti) quindi tutto da provare
