Originalmente inviato da miki.t ok allora provo a impostare limit 100 e delay 0. Faccio le regolazioni senza avcs. Ma quello che vorrei capire è: io devo agire meccanicamente aumentando l'incidenza dei gradi in coda sull'astina di rinvio, in modo che l'anticoppia riesca a contrastare il rotore principale? O devo toccare anche il relativo trim sulla radio? Cioè quello che vorrei sapere è dove sia corretto agire per risolvere, perché anche ad esempio solo agendo sul trim potrei risolvere ma forse non è la cosa corretta da fare. Infine dalla radio inibendo il giro l'eli va meglio (ruota di poco); impostando il giro gy la coda proprio impazzisce e fa anche rotazioni a 360 gradi... |
da radio tutto a Zero! x trim e sub-Trim su canale di coda!
dai tensione al servo su modello e posizioni la squadretta a 90 gradi!
poi in modalità normal per il giro sposti il servo su o giù su trave di coda fin che con delle prove di volo stazionario non tieni ferma la coda!!
una volta trovata la giusta posizione del servo su trave di coda fissi per bene!
ora su giro imposti limiti di fine corsa!
e porti la sensibilità su blocco coda AVCS nel caso Futaba!
ok?
