Allora facciamo il punto con il motorello 2650kv Neu combo MMM.
Fase 1
Sono partito con 3 batterie 4s e pigno 14.
Temperature buone ...le batterie non superavano i 40° (ma di poco)....motore sui 50° esc nenahce lo diciamo che era freddo.
Run Time ...ottimi oltre le mie aspettative.....dopo 7 minuti le batterie erano a 3,5-3,6 e potevano darmi altri 2/3 minuti ma ho il cutoff a 3,5 x cella per preservarle dal bombaggio.
Performance.....OTTIME la machina sul salto volava letteralmente e non riuscivo ad affondare il grilletto...ottima ripresa....UNA GODURIA.
Ho provato una 3s.......e sinceramente sui salti era fioppa ed anche gli allunghi erano per utenti poco esigenti e non per uno come me da grilletto facile.
Fase 2
Ho messo su un 15T e provato una 4s A123 LIFE del Refu (tenghiu Refuz) e debbo dire che mi è piaciuto veramente...run time 6minuti e 50 secondi.
A123 approved.
Poi sono ritornato alle 3s.....e con il 15 si guida veramente bene mantenendo buone performance (ahimè leggermente peggiori del 4s ma moolto piacevoli).
Run time....anche in questo caso migliorato....8 minuti con batterie a 3,5v x cella .
Alla fine il mezzo ha retto bene strutturalmente (0 rotture e ci abbiamo dato di brutto) e ci siamo divertiti con altri 2 scoppiettari sfidaioli ( performance direi analoghe ... poi sugli allunghi la differenza si vede anche se la pista è piena di buche) .
Kit conzigliato, mucca conzigliata , A123 conzigliate.....anzi me ne vado a ciappare delle altre
![:wink:](/forum/images/smilies/wink.gif)
e spallate con il refu conzigliate.....troppo divertenti.
Faccio un po' di OT Revo...
Visto che dovevo cambiare gli ammo posteriori (la macchina reagiva troppo aggressivamente con il retro alle buche della pista) ho cambiato anche assetto (non perchè il mezzo avesse un assetto sbagliato ma mi andava di fare delle prove) e serrato qualcosa di troppo.....servo rotto....ma ne avevo uno di ricambio montato al volo.
Il mezzo non curvava + bene e reagiva male...sui salti mi sono schiantato diverse volte..AZZ...ho rimesso tutto come prima ad esclusione di molle verdi sul retro (prima avevo le silver
![:blink:](/forum/images/smilies/blink.gif)
) e ho ritrovato il mio revozzo...e giù di spallate con il refu che con il suo revozzo a 6 a123 gira 18 minuti circa. Complimentz.
Io debbo dire che con 2 3s in parallelo....giro oltre 20 minuti...ma se non sventolo....le temperatura ESC - Motore vavavuvAAAAAAAAAAAAAA ce faccio na braciolina.
Signori...ne approfitto AUGURI e buone spallate a tutti
