Vecchio 12 aprile 09, 12:17   #864 (permalink)  Top
Capitan Harlock
L'avatar di Capitan Harlock
Data registr.: 30-08-2007
Immagini: 45
Invia un messaggio via MSN a Capitan Harlock
Originalmente inviato da AlexTG Visualizza messaggio
Metti limit 100, delay 0 e controlla di essere in avcs (luce fissa e non lampeggiante).
Il fatto di aver messo il gyro a testa in giù non da nessun problema (basta che sia ben ancorato).
Se ha una leggera rotazione in normal, non ne deve avere in avcs: il futaba 401 funziona perfettamente in avcs anche se in normal non è ben centrato, al contrario di quanto accade ad esempio con il logictech.
In ogni modo sempre meglio settare il per bene anche in normal!
Per il giro in questione Futaba 401 è importante sapere con quale posizione agnenta il passo per le stoppate di coda!
Cosi da evitare stoppate con rimbalzi strani!
E il 401 va ben settato in normal poi si passa in AVCS!
Vi consiglio in oltre di mettere un tubetto di carbonio su astina di comando passo di coda per renderla rigida!
I Miei Video su YouTube
Ultima modifica di Capitan Harlock : 12 aprile 09 alle ore 12:21
Capitan Harlock non è collegato   Rispondi citando
