Originally posted by emme-emme@15 novembre 2005, 13:42 Se lo gonfiate solo con aria allora credo che sia meglio tappare il cu..lo del bazooka in modo tale da sfruttare anche la pressione interna alla canna generata dallo "svuotamento" del razzo (se il razzo è di diametro di poco inferiore a quello interno al lanciarazzi).......agendo cosi fate una via di mezzo tra lanciarazzi e cannone pneumatico.
Per xxxnt: non vorrei dire una cavolata ma a me sembra che le pinne ad anello disposte coassialmente al razzo siano efficienti....l'unico problema deriva solo dal fatto che il flusso l'acqua in uscita può interferire con esse, oltre al fatto che non sono belle esteticamente (secondo me!). |
quoto in toto, non avevo capito che intendevi tappare il lanciarazzi, pensavo il retro della pinna rotonda del razzo.
