Vecchio 12 aprile 09, 12:11   #863 (permalink)  Top
AlexTG
L'avatar di AlexTG
Data registr.: 02-04-2007
Residenza: Genova
Originalmente inviato da miki.t Visualizza messaggio
anch'io problemi col 401 da quando ho cambiato l'optic 6 con futaba t7c ho la coda che tende ad andare in leggera rotazione in senso orario. Che sia perché ho spostato il giro sottosopra come suggerito da mr.lupin? Ho comunque impostato il reverse. Sono a limit 75 e delay 75. Che posso fare sapendo che prima di cambiare la radio il giro e la coda erano perfetti? Devo fare riconoscere alla radio il 401? Grazie
Metti limit 100, delay 0 e controlla di essere in avcs (luce fissa e non lampeggiante).
Il fatto di aver messo il gyro a testa in giù non da nessun problema (basta che sia ben ancorato).
Se ha una leggera rotazione in normal, non ne deve avere in avcs: il futaba 401 funziona perfettamente in avcs anche se in normal non è ben centrato, al contrario di quanto accade ad esempio con il logictech.
AlexTG non è collegato   Rispondi citando
