forse mi sto indirizzando verso qualcosa di piu' semplice per iniziare e meno distruttibile che ne dite?
Multiplex - SM EasyGlider PRO
Caratteristiche Tecniche:
Apertura Alare 180 cm
Lunghezza 113 cm
Superficie Alare 41,6 dmq
Carico Alare 17 g/dmq
Peso 800-980 g circa
Motore elettrico (non incluso)
Radiocomando 4 CH (non incluso)
Servocomandi 4 micro (non incluso)
Motorizzazione tuning EasyGlider PRO
1 motore brushless Himax C 3516-1130
1 regolatore MULTIcont BL-37/II
1 elica ripieghevole 12x6
1 ogiva per pale ripieghevoli diametro 54mm per asse 5mm
Multiplex - MULTIcharger LN-3008 + Equalizzatore
Alimentazione 11...15 V DC
Dimensioni 120x79x21 mm
Corrente di carica 0,1...3A
N. celle Lixx 1-3 - NIxx 4-8
Presa bilanciatore compatibile FlightPower e ThunderPower
http://www.zdz.it/images/446909.jpg
FlightPower - EVOLITE V2 - 3200 mA 2S1P 7,4V 20C
JR-Graupner - X-408 40 Mhz 4 CH
Canali 4
Banda 40 Mhz
Modulazione FM (PPM)
Alimentazione 9,6 V 1500mA (incluso)
Antenna Telescopica 103 cm
Dimensioni 185x170x70 mm
Peso 620 g
Assorbimento 180 mA
JP - Caricabatterie Tx -Rx universale
Hitec - Servocomando HS81 - 2,6 (4,8V)-0,12 (4,8V)
Hitec - Servocomando HS55 - 1,1 (4,8V)-0,17 (4,8V)
Pensavo di risparmiare qualcosa ma invece il totale è quasi invariato
TOTALE 430
Consigli pareri?
