Originalmente inviato da Naraj Cosa vuol dire "sciolto i fili". Sono i fili di potenza (fili grossi) oppure quelli del bilanciatore?
Se hai usato i fili di potenza (rosso e nero) e li hai bruciati, significa che il tuo motore superava abbondantemente i 35 A, oppure la LiPo aveva dei fili con sezione non adeguata alle caratteristiche della batteria.
La sezione dei fili per una corrente di 35A, può essere 2.5 mmq.
Naraj. |
ciao scusa mi sono espresso male! sciolto intendo che si sono sciolte le guaine dela filo per la troppa corrente e si sono uniti tra di loro e tra poco andavano in corto circuito!! ho avuto molta fortuna!
cmq i fili di potenza della batteria erano con sezione da 1.5mmq
adesso li ho sostituiti con fili da 3mmq siliconati! adesso non rischio di bruciare la lipo??
