Originalmente inviato da Lanco Non saprei cosa aggiungere a quello che ti ho già detto:
In questi casi non possiamo fare un dialogo tra sordi e muti: Se ti dico di modificare lo SWASH non mi puoi rispondere con le sigle della tua radio perchè non le conosco.
Quindi dovresti rispondermi chiaramente e dirmi se hai oppure non hai una schermata che riguarda lo SWASH.
Dico questo perchè quasi tutte le altre radio ce l'hanno e quindi dovrebbe essere una funzione comune, anche se magari nella tua il produttoire ha pensato di chiamarla in un altro modo.
Se ce l'hai devi modificare i valori relativi a quello che ti serve.
Può darsi che abbia due valori con la possibilità di regolare sia per la parte alta dello stick che per la parte bassa, come poi anche a destra ed a sinistra. |
lanco.....le JR hanno questa funzione...anche se non conosco il modello specifico....CREDO che 99,9% il programma swash lo abbia anche la sua....il problema del nostro amico sta a monte....che curve avrà?...avrà lo zero al centro o cosa? deve partire dall'inizio....e vedrai che aggiustiamo
