Discussione: Aiuto
Vecchio 11 aprile 09, 21:06   #5 (permalink)  Top
pessottino
L'avatar di pessottino
Data registr.: 24-06-2007
Residenza: Bientina (Pisa)
Invia un messaggio via MSN a pessottino
Originalmente inviato da GIANLUIGI Visualizza messaggio
ANCHE SE NON CONOSCI LA RADIO MI PUOI ESSERE UTILE
IL PIATTO DEL COLLETTIVO SI MUOVE IN MODO CORRETTO MA FA TROPPA CORSA E ARRIVA IN SFORZO IN CIMA
VORREI CARIRE COSA REGOLANO I VALORI SCCPM E COME SI REGOLA LA CORSA DEI SERVI PERCHE SE LO FACCIO CON IL TRAVEL AJSTEMENT NON VANNO DALLA META IN SU DELLO STICK DEL PASSO E NELLA SECONDA META DELLO STESSO PERDO IL MOVIMENTO DEL CICLICO CIOE IL MOVIMENTO LATERALE
SCUSA SE USO TERMINI ERRATI MA VOLO SPESSO IN ELICOTTERO E MAGARI ADOPERO TERMINI CHE IN MODELLISMO NON VANNO BENE SPERO DI ESSERE STATO CHIARO
ciao....ti consiglio di scrivere minuscolo...in quanto il maiuscolo.....è come se tu urlassi....detto questo.....io credo che tu abbia le curve passo sballate....devi partire da capo e spiegarci come hai settato il modello ....poi devi agire sul pit nei tre valori che trovi nel programma swosh per aumentare e diminuire la corsa........dipende anche da quanti gradi vorrai ottnere..........poi lanco ti saprà dire tutto anche se non conosce la radio
pessottino non è collegato   Rispondi citando
