Originalmente inviato da niferro Io ho montato molle traxxas nere 4.4 anteriori,pink 5.4 posteriori,come olio,600 avanti e 800 dietro.Devo dire che e il mezzo é incollato a terra ,l`assetto e migliorato tantissimo dalla config originale.Duzzo,non ho ancora capito ,il tipo di setup che ai fatto,per girare 30 min con un Neu 2200kw,io prima ci arrivavo a 30 min con il neu 1350kw ,mà con l`hacker 1800kw non`arrivo a 20 min di autonomia al massimo,mi sà che ti sei portato dietro una centrale elettrica:
Stö scherzando ,mà spiegami che tipo di setup ai fatto per garantire questi tempi cosi interessanti:
Ciao |
Ragazzi io il revo ancora non lo ho e quello che è andato a provare un mio amico fino a viggiù è di dallamauro che col mamba monster ed un neu gira 40 minuti e col 2200 che ha provato 30 minuti lui poi ti spiegherà se vuole intervenire come fà ad ottenere risultati simili comunque è un mix di ottime batterie caricate e bilanciate con ottima attrezzatura 2 alla volta , unite ad un motore da 250 con ottima efficenza neu 1650 il risultato è buono .
