Originalmente inviato da ROBHELICOPTER Per non parlare delle batterie che non capisco perchè, ma a 3,75 - 3,80 per cella già fanno diminuire la potenza al motore e mi viene quasi giù proprio quando cerco di uscire da una situazione difficile....a volte mi viene voglia di mollare tutto....ma io vorrei tanto imparare...mi piace tantissimo questo hobby....sono tanto triste |
Ci siamo passati tutti, consolati col fatto che quando ci prendi un po' la mano riesci a compensare eventuali numeri fatti dall'eli non ben settato. Ad esempio stamattina mi s'è mollata la cinghia del Trex e quando ho dato tutto gas ha girato per un po' su sè stesso per poi fermarsi orientato a caso... all'inizio sarebbe stato un crash, invece l'ho rimesso nella direzione che volevo, fatto scendere e ritensionata la cinghia, quindi ripartito
Per i problemi che hai: sul gyro devi avere la % più alta possibile che non lo faccia "sbacchettare", lo vedi al lato pratico. Rigorosamente AVCS.
Per le batterie: ma quanti minuti ci fai? Per darti un dato: con motore e regolatore originali minititan in 8 minuti di volato se ne vanno sui 1800 mAh (mooolto indicativo, ogni volo ha consumi parecchio diversi). Io normalmente dopo 7 minuti circa atterro, anche perchè nel frattempo si sono scaldati il motore, il regolatore e il mio cervello.
