Originalmente inviato da Daytona ...mi stà venendo il dubbio che il limite dei 100-110° si riferisca a brevi lassi di tempo con il gas al massimo ... e che sia normalmente che se si lascia il motore al massimo per pi' di una decina di secondi questo raggiunga temperature ben al dì sopra dei 110° ...
c1a0 |
Non ti fasciare la testa prima di romperla, se carburi bene, non usi eliche sproporzionate e lasci sufficienti sfoghi d'aria alla naca, non avrai problemi.
Monta quel motore sul modello e buoni voli
