Originalmente inviato da taoista Ciao Claudio,
penso che la durata della batteria sia in questo caso da imputare sia alla bontà della stessa che al settaggio, con un 50-55% è possibile, è un settaggio "tranquillo",
anchio quando avevo messo il king sotto dx6i la batteria durava molto, ma è un po tranquillo, io preferisco nel volato( ho appena iniziato a fare del volato e nose-in) e anche in hovering avere il rotore che gira "abbastanza", diciamo che mi piace di più, oltretutto facendolo girare in alto la coda è notevolmente ferma e reattiva.
stammi bene
enrico |
In effetti hai ragione ma ultimamente mi alleno in una piazzetta a forma di T che ha un'ampiezza di circa 30 mt x 10 mt (sarebbe più ampia ma ci sono gli alberi se vai a vedere le foto che ho postato del KDS in volo forse riesci a farti un'idea).
Bene in questa piazzetta facendo del volato abbastanza veloce una batteria da 2200 mAh 20C mi dura circa 14 minuti, frenando accellerando e virando all'improvviso tirando su il gas per aumentare la velocità di rotazione senza perdere quota.
Nell'insieme mi diverto molto, ed'è anche un buon allenamento, perchè devo volare relativamente a bassa quota, quasi mai sopra i 4 metri.
Claudio 63
