Originalmente inviato da tecninox |
Il punto più sollecitato del motore è il cielo del pistone al momento dello scoppio,
poi con l' espansione dei gas trasmette il moto alla biella e in fine al albero
motore.
Tutto questo a 2500 al minuto (al minimo) e 17000 (al max), se c'è anche il più piccolo gioco è la fine della biella!!
Oltretutto la lubrificazione della boccola avviene per passaggio della miscela,
non come i mot. quattro tempi che avviene tramite pompa olio, basta poco
per rovinare tutto.
Rispondi a questa domanda, il tuo ely vale il costo di una biella?
Bene ti sei appena dato la risposta se cambiare la biella....
