Originalmente inviato da alexbolo di regolare i gradi sono quelli, poi però ognuno fa come vuole,per esempio,io al mio 3d il motore è totalmente pari con nessun grado ![B)](/forum/images/smilies/cool.gif) |
Non è che ognuno fa come vuole...
se ti accontenti di un modello che svolazza, metti delle incidenze a caso, se vuoi un modello che vada dritto, che stia in hovering o a coltello senza troppe correzioni, allora ogni combinazione modello-motore-elica vuole il suo disassamento a destra o in vertcale.
Faccio un copia-incolla delle istruzioni dell'extra 300 composite arf che ho:
With the DA-50
and carbon Mejzlik 23 x 8 prop the correct thrust
line is approx. 3.5 degrees right thrust, and
between 0.5 and 0.75 degrees upthrust, but
this will vary a little depending on your
motor/prop combination.
