Hai la possibilità di assegnare sulla trasmittente uno swich al giro ?
Se sì, imposti per questo swich un valore per il giro medio alto da un lato e con lo swich abbassato un valore medio basso.
Metti la leva sul medio alto ed accendi tx e poi rx.
Il giro dovrebbe accendersi con la luce accesa (AVCS), quindi sposti la levetta sull'altro valore medio basso, la lucetta si dovrebbe spegnere e sei in normal.
In questo modo fai il settaggio della coda in modo che l'elicottero in hovering non ruoti nè a destra nè a sinistra. Altrimenti sposti il servo di coda fino ad ottenere questo risultato.
Se non hai la possibilità di assegnare uno swich al giro, non ti resta che mettere il valore del giro ad un valore medio-alto ed accendere la rx. La lucetta sul giro dovrebbe rimenere accesa. Quindi scendi con il valore sulla radio tx ad un valore medio basso. La lucetta si spegne (in genere più o meno quando sei intorno ad un valore medio)e quindi sei in Normal e ti ricolleghi a quanto detto sopra.
Sul giro il delay dovrebbe essere basso (vitina prossima allo 0)
TREX 450SE, TREX 450SE, Copter CX450SEV2, DJI fc40-
GY401 + Fu S9257, Logitec 2100 + Fu S3155, GT 750, 3GX - Futaba C7, Optic 6 + Corona 2,4 Ghz.
