Originalmente inviato da Disaster Ciao a tutti un amico mi ha regalato il modello sopracitato e adesso lo si deve allestire.
Mi servirebbe sapere se qualcuno ha assemblato le ali in modo da poterle smontare e in tre pezzi.
Come motorizzazione ho trovato questo Model Number HK-2221 Rotation Speed 1630 Kv / RPM/V No-Load Current 1.3 Amps @ 10 volts Motor Resistance 0.041 Ohms Max Continuous Current 36A Max Continuous Power 380W Body Dimensions (Diameter x Length) 27.9mm x 38.8mm Shaft Dimensions (Diameter x Length) 3.14mm x 16mm No. of Stator Arms 9 No. of Magnet Poles 6 Recommend Model Helicopter
Può andare bene con una 3s da 2800?
Con che elica?
Oppure mi consigliate una motorizzazione (non esagerta) da usare comunque sempre in pendio?
Grazie ciao |
Non mi sembra il motore adatto x un aliante!! E' scritto chiaramente che è RACCOMANDATO PER ELICOTTERI!!
Anche i Kv sono esagerati! Non andare oltre i 1000 con una 3S, meglio se tra 800-900 giri.
Questo è molto meglio!
Motore Himax C3516-840C - Motori - Elettrico - English
elica "tranqui" 12x6-13x7.
ciao e Buona Pasqua!
