Originalmente inviato da coderzone77 hai montato male i motori. Devi fare delle prove a terra.
Oggi su MSN ti aiuto volentieri io a farlo volare. |
le prove le ho fatte a terra!
![:D](/forum/images/smilies/biggrin.gif)
ok, se posso stasera mi connetto su msn, arigatou!
Originalmente inviato da coderzone77 mi pare che te lo dissi che aveva 50 voli all'attivo.... |
Originalmente inviato da coderzone77 una rx la trovi a pochi eur da HK... io ci farei un pensierino, così hai due elicotteri. |
Mhhh...per farmi il secondo hely mi servirebbe (oltre alla centralina) una flybar, 2 paddle, un secondo motore nuovo, alcuni link del piatto (quelli vecchi erano tutti usurati) 2 servo tp, e un pernino (con relative guarnizioni) che serve a fissare il rotore posteriore.
...Non credo che mi farò il secondo hely, almeno non ora, cmq una 4in1 nuova me la prendo, non si sà mai.
Manò, come si fissa la coda al pezzo di telaio?...ogno volta che prendo l'hely in mano quello si capovolge perche la coda stessa scivola nel buco del telaio dove và inserita..
