Originalmente inviato da ali52 Nella MX12 la spinetta del regolatore (motore) va nella posizione 1, il passo nella 6, il roll nella 2, il nick nella 3 e il giro nella 4. L'eventuale comando della sensibilità del giro nella posizione 5. Questo nel caso di mode 1. Per gli altri mode non ricordo; devi consultare le istruzioni. In genere cambiando il mode sulla tx, la posizione dei canali sulla ricevente non dovrebbe cambiare, ma è opportuno controllare le istruzioni. | quotone, anche negli altri mode è uguale perchè poi il mode lo scegli dal menu della tx
Nulla è impossibile per chi non deve farlo Eagle 3D, T-rex 450 SE, MX 12
....honda VFR 800 |
