Alla fine ho provato di tutto ma non ho ancora risolto...ho montato un altro giro e ho avuto lo stesso problema. Quindi a deduzioni credo che il problema non sia nel trex 500 ma bensì nel settaggio della radio. Possiedo una mx12 e per riuscire ad avere una coda leggermente stabile (se così si può dire sbacchettamento lento di ca 15 cm avanti e indietro) devo dare una sensibilità di - 125 (il massimo che la radio può arrivare) se salgo verso i -100 inizia a sbacchettare violentemente. È la prima volta che riscontro questro problemino...cosa sbaglio, qualche idea? grazie
