Vecchio 10 aprile 09, 14:14   #2 (permalink)  Top
fai4602
User super Plus
L'avatar di fai4602
Data registr.: 22-07-2003
Originalmente inviato da aramis_max2002 Visualizza messaggio
Salve ragazzi, prima cosa vi ringrazio per i vostri consigli che 4 volte su 4 mi hanno risolto i problemi, considerato che da poco mi interesso a questo bellissimo hobby. Dunque, ho acquistato un IMAX B6, davvero un bell'apparecchio che se usato con criterio credo aiuti a prolungare il ciclo e la vita delle varie batterie. Dato che è utilizzabile con diversi tipi di batterie (lipo, nimh ecc ecc), vorrei eliminare i vari caricabatterie per utilizzare solo questo. Però ho alcuni dubbi:
1) Dice di caricare la lipo ad un valore che sia un decimo (1/C) del valore nominale delle batterie. Allora mi chiedo: il valore nominale delle lipo è dato dal valore di C inteso come scarica continua? esempio batteria Lipo 2200mah 20C costante 25C max, la carica dovrò effettuarla a 2.0A (inteso 20C/10=2)??
In altre parole cos'è il valore nomunale della lipo?
Il valore nominale di una lipo 2200mAh è 2200 ed un decimo di C è 2200/10=220 mAh.
Ma di solito si carica ad 1C, in questo caso 2200 mAh.
2) Per la carica delle batteria nimh che parametri devo valutare per le impostazioni di carica, in particolare per il valore della corrente di carica[/color] espressa in A (varia in base al pacco batteria ad esempio differente se 4,8v o 8,4v)?? ad esempio per batteria nimh 8 celle da 1000mah??
Le carichi al massimo ad 1C e quindi 1000 mAh.
Se il cb richiede l'impostazione della tensione questa dipende dal numero delle celle, altrimenti ci pensa il cb e non inusuale leggere che carica a 13,6V se le celle sono in buon stato.
3) Sempre per le nimh mi chiede di impostare il range di tensione (che può andare da 5 a 10mV) che cos'è questo range (4,8V-7,4V-8,4V è questo?) ed a quanto devo impostarlo ad esempio per quella da 1000mah 8 celle??
Scusate per le domande che per molti di voi saranno banali, ma a me serviranno per non rovinare le batterie
Purtroppo per quest'ultima domanda non posso aiutarti non avendo avuto mai cb che lo richiedessero, penso si tratti della tolleranza di tensione per il raggiungimento di fine carica.
