Originalmente inviato da Marco m&m Il mio DL fa 7600gr/min con la 22x8 quindi=
diametro 559mm elevato alla 4a moltiplicato per 203mm di passo, moltiplicato per 7600giri elevato alla 3a, moltiplicato per la costante 1,2 = 10.441.557.690.779.373.849.600.000 (Cosa???) |
cacchio che motore potente!!!!
non ho specificato perchè era stato richiesta una valutazione qualitativa dell'andamento della curva. Per calcolare invece la potenza occorre sapere:
Potenza (watt) = Kp * Diametro4 * Passo * RPM3
ove gli RPM sono espressi
in migliaia mentre diametro e passo sono espressi
in piedi. Il valore di Kp (costante di elica), altro non è che un coefficiente che serve ad avvicinare il valore previsto a quello reale, misurato con eliche di Marche differenti. In caso di dubbio si può utilizzare un Kp pari a 1,25.
