Originalmente inviato da IL GENERALE Giusto, anche se il set-up di base non l'ho mai preso in considerazione. |
io invece ho costruito la Hobao st pro con quello di scatola, ossia c'erano ad esempio le misure 1:1 dei collegamenti fra i barilotti sulle istruzioni(non mi ricordo come si chiamano, comunque quelle specie di viti filettate per tutta la lunghezza a cui si avvitano le uniball), ma mi venivano fuori valori assurdi
Tipo camber posteriore sugli -8°, quello anteriore addirittura positivo, convergenza con le ruote a poco meno di 90° (considerando l'angolo formato dai prolungamenti delle "linee" immaginarie che percorrono le ruote guardando l'auto dall'alto)
L'unica auto con cui ho avuto sti problemi
