Discussione: Finalmente per Tutti
Vecchio 09 aprile 09, 22:23   #70 (permalink)  Top
3dman
L'avatar di 3dman
Data registr.: 28-04-2007
Originalmente inviato da Creative Visualizza messaggio
Tanto una battuta, non è!!!!
Ragazzi, qui si parla di 4-5C di corrente di ricarica... Ma avete idea di che potenze servano per caricare, ad esempio, una 6s da 3500 mAh a 5C?
Stiamo parlando di circa 17A (e questa corrente è quella erogata dal C!!! Quella prelevata dalla batteria, nel caso di una 6s è circa il doppio, ossia 34A!!!!
Nessuna, e ripeto, nessuna batteria d'auto anche perfettamente carica può tener botta a più di una, massimo due ricariche e il rischio che poi l'auto non si avvii.
Io carico con una batteria al piombo da 55Ah (non quella dell'auto, è una dedicata) al campo le mie lipo a 2C (ad esempio le due 3s in serie della kokam da 2100 dell'hurricane) a 4.2A. Questa corrente è quella del CB verso le lipo. Quella della batteria a 12V verso il CB è di circa 10A. Vi garantisco che anche con batteria perfettamente carica, dopo circa 4-5 ricariche, la tensione della batterie scende sotto gli 11V e addio carica rapida.
Come potete vedere, non ho a che fare con batterie molto grosse... fate un po' voi i conti con batterie dell'ordine di 5000 mAh!!!!
Secondo me questa storia della carica rapida è un'abbaglio.
Ok, carica anche a 5C, ma proprio quando serve (cioè sul campo volo) non si hanno i mezzi idonei per sfruttarla!!!
Ma che vuoi dire ?
Che caricando a 5C fai meno ricariche che caricando a 1C ?
L' energia di una batteria è sempre la stessa !!!
una 4000 mAh ciuccerà SEMPRE 4AH dalla batteria dell' auto, se la carichi a 1C preleverai 4A per un ora e a 5C preleverai 20A ma per 12 min !!!
Non sai cos'è un Volociraptor ? https://www.youtube.com/watch?v=ihzylhetVeg
3dman non è collegato   Rispondi citando
