![:D](/forum/images/smilies/biggrin.gif)
![:lol:](/forum/images/smilies/laugh.gif)
![:icon_rofl:](/forum/images/smilies/icon_rofl.gif)
ahahahahah..
allora... il taglio della batteria lo puoi regolare.... allora nel foglietto del regolatore c'è scritto chiaramente...la 3°voce cioè battery protection cioè il 3° beep del regolatore indica il setup cioè l'impostazione del taglio.... ma quello si riferisce a quando la batteria si sta scaricando veramente e il regolatore inizia diciamo a "singhiozzare" indicandoti che la batt si sta scaricando e impedisce alla batt di scendere sotto un certo voltaggio che puo essere impostato come "middle cutoff voltage protection" oppure "Higt cutoff voltage protection" il tuo probl è diverso perche il regolatore stacca ma poi riparti fino a quando non si scarica veramente la batt.. propio come faceva a me io so di molti che hanno riscontrato lo stesso problema con questi reg.. poi magari il tuo problema è diverso però... mi piacerebbe sapere anche il parere di altri del forum cmq se cerchi nelle discussioni c'è qualcosa al riguardo dei regolatori align che staccano..
una prova che puoi fare è forzare un po l'eli con qualche manovra.. lo vedi subito.. in hovering va bene.. forzandolo stacca ciao ciao
