Vecchio 09 aprile 09, 20:47   #4 (permalink)  Top
mantuaboy
Data registr.: 06-07-2008
Originalmente inviato da easy81 Visualizza messaggio
grazie per il consiglio, ma in questo caso aprendo lo spillo del massimo dovro chiudere lo spillo del minino? ho lo lascio invariato?
Lo spillo del minimo dinamico non comporta niente in questo caso?
il minimo dinamico non centra con la stechiometria (rapporto aria-miscela),ma regola l'apertura dal carburatore e lo regoli una volta per tutte
Tu modifica solo quello che ti serve, poi in caso modifichi anche l'altro tra minimo e massimo
mantuaboy non รจ collegato   Rispondi citando
