Originalmente inviato da M-SAX Si, avevo pensato di giuntarle in questo modo, alla fine non l'ho fatto perchè ho bisogno che sia tutto aperto nella zona dei carrelli. Tieni presente che una volta assemblati i supporti dei carrelli non si riesce più ad appoggiare tutta l'ala sul piano e addio scaletto per la giusta indicenza.
A giuntare le tavole di testa, non ci sono problemi e penso di non averne: l'ala del Corsair è rivestita proprio così.
L'accortezza sta nel posizionare la giuntura su una centina. |
Incolla anche un listellino di balsa sul fianco della centina, lo sagomi con il profilo della stessa.
Così hai una superfice più ampia dove incollare le due tavolette.
