Originally posted by yoyobeppe@14 novembre 2005, 15:03 - SI la radio è in PPM
- Ho provato a cambiare i quarzi, ma niente da fare
- L'antenna è tutta estratta
Ho provato a cambiare ricevente ma da lo stesso problema....
In PCM tutto ok, in PPM fa i capricci, forse sarà da tarare la
frequenza della radio.... |
No, la frequenza no, visto che in PCM funziona e la trasmissione del segnale avviene sempre in FM sulla stessa frequenza, sia per il PPM sia per il PCM.
E', probabilmente, qualcosa nella codifica PPM del Tx.
Forse è meglio sentire con l'assistenza. Prova a mandargli una e-mail spiegando il problema come hai fatto con noi. Ti diranno se è il caso di spedirla a loro.
